查看: 20|回复: 0
新车多久换机油一次?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油分为矿物油、半合成油、全合成油三类,这三类机油的更换周期也各不相同。一般来说,矿物油的更换周期是半年或5000公里一换,半合成油是半年或者7500公里一换,全合成油则是半年或者10000公里一换。
一般厂方的首保建议是5000公里,时间上不要超过半年,以先到达其中一项条件为准,首保的内容也就是更换机油机滤,是免费的,并且如果不按时做首保也会影响到车辆的索赔,所以,出于对车辆爱护的角度,一定要按时做保养,首保之后呢?如果您选择的是普通矿物油,那么建议的更换周期是5000公里或者半年,以先到达条件为准。
有一些车主非常关注机油的变化情况,只要机油一旦出现了发黑的情况,车主就把它更换了。一旦更换了新的机油,发动机又需要重新适应新的机油,又会有一个磨合期。如果经常这样做,对发动机是有害的。如果从里程数字来判断,汽车开到5000公里~10000公里之间,你就可以去更换机油了。你不一定非得在5000公里的时候就更换,在7000公里、8000公里的时候去更换,这也是可以的,如果你要出差,你的汽车停放在家里,停放了几个月的时间,你3个月就要换一次机油,不然,你的机油很可能就变质了。
长期行驶环境的不同,来判断多久更换一次机油。如果长期在沙尘中行驶,更换机油周期性就断了,因为行驶在沙尘中,会有沙土进入发动机内部,对机油是有影响的,其寿命会相对缩短。平常行驶8000公里更换机油,在这里就得提前了,要定期去检查机油状况,如果有黏状,就得更换机油了,在添加润滑油的时候,一定要保持略低于机油尺上的刻度为宜。另外还要掌握机油的型号、季节、气候、发动机排量、技术性能等等诸多因素。所以,最好选择专业的汽车养护中心,经过对车子的精心判断,选择适用的机油,并且在养护工艺上精心操作,防止故障隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117988.html
GMT+8, 2025-2-26 01:47 , Processed in 0.078716 second(s), 21 queries .
