查看: 28|回复: 0
新车怎样磨合?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车怎样磨合?分阶段来进行磨合操作,而且新车不注意磨合会极大地减少汽车的使用寿命,所以磨合质量在一定程度上对汽车的寿命有很大的影响。
汽车行驶里程在0至500公里时,速度不宜过快,一般为70-90公里以下就好,发动机的转速不超过最大转速的50%,即转速不超过2200转;同时,车辆的载重量不宜超过最大载重量的50%。
汽车行驶里程在500-1000公里时,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速在2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以再看看在提速时有否有异常。
汽车行驶里程在1000-1500公里时,速度可以提到100-120公里。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。在路况允许的情况下,不要长时间固定速度驾驶,要有速度变化。
汽车行驶里程在1500-3000公里时,着重对各个档位(倒挡出外)的经济转速空间(2500-3500转)为单位进行定转速磨合,注意不要过急加速,可适当将转速提至4000-4500转左右进行短时间(0.5-1分钟即可)高转定速磨合,之后可以逐渐提高车速,直至允许的最高车速。拉缸时建议找有经验的师傅协助完成。
汽车行驶里程达到3000公里时,可以做一次常规保养,(使用原厂机油),车内所有运动部件之间的配合达到运动顺畅状态,可以发挥车辆最佳性能行驶。到指定维护站进行全车磨合保养;换机油、换机滤、清洗、测气缸压力,清除燃烧室积炭,拆除限速装置,调整发动机怠速,检查制动系统,调整离合器踏板自由行程,紧固前悬挂及转向机构。
其他就是不可长时间保持一个档位;不可让机器转速过高(不超过3000转,自动挡不超过3500),也不可过低(至少在2000-2500转);磨合期内汽车不要负重行驶,车上越轻越好;不要过长时间行车,要让机器有调整时间;挡位要勤换,不要长时间使用一个挡位,应以低挡起步,逐步换为高挡,循序渐进地行驶。
( 史丽丽)
XXX:https://www.che9.com/wenda/117997.html
GMT+8, 2025-2-26 02:24 , Processed in 0.085052 second(s), 21 queries .
