查看: 91|回复: 0
名图天窗关不上了
发表于 2025-9-1 17:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图天窗关不上了原因:
  1、部件老化:打开天窗,观察天窗的行驶轨迹,查看是否有明显上下起伏,如果有应该是部件老化,只能更换部件解决。
    2、滑轨中有异物:假如是因为天窗滑轨内有异物将天窗卡住造成的,可以处理下天窗的滑轨就可以了。假如滑轨缺失润滑脂也会造成天窗发生关不了的现象,去汽车4S店给天窗滑轨添加一点润滑脂就可以了。
    3、天窗密封胶条出现掀起、移位情况:出现封条被出现掀起或是移位也会导致天窗关不上,可以在密封条部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉解决。
    4、可能是滑轨缺失润滑,摩擦阻力大:当轨道润滑减少,摩擦力就会变大,天窗就会开启自行防夹,主要表现为只有开无法关,需要去专业的修理厂修理。
  5、天窗线路故障:如果是线路问题导致天窗打不开,需要去专业的修理厂修理。
  6、汽车天窗的带动电机损坏了:需要去专业的修理厂更换已经损坏的天窗电机。
  使用天窗的注意事项:
  1、在颠簸的道路上最好不要完全滑开天窗,否则可能因天窗和滑轨间的振动太大而引起相关部件变形,甚至损坏电机。
  2、打开天窗前,要先打开隔板,以免天窗电机负载过大,久而久之发生故障。
  3、冬天雨雪天气后天窗容易结冰,密封条有可能上冻变硬,此时若马上打开天窗,容易使橡胶密封条开裂,如果天窗被冻住,电机会因负载过大而损坏。你可以先打开暖风,等天窗上的冰溶化后再打开。
  4、在用高压水枪洗车时,不要将水柱直接对准密封圈,这不仅容易使密封圈在高压水柱强大的压力下变形而使车内进水,还有可能损坏密封圈。
  5、天窗的四个角会有四条排水槽将积水排至车外。如果排水槽被树叶、日积月累的尘土堵塞,或者水量超过排水槽的设计排量,就会有水溢出,导致车顶渗水,严重的则发生漏水。而天窗的部件是滑动机件,相对容易受到水的渗透而老化,应时常对排水口进行清理。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058598 second(s), 20 queries .
