查看: 143|回复: 0
吉利帝豪GS保养周期
发表于 2025-8-28 03:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪GS保养周期为5000公里或3个月。
汽车行驶5000公里之后需要更换机油和机油滤芯,需要注意的是,机油和机油滤芯要同时更换,空气滤芯和空调滤芯每15000公里换一次,空气滤芯和空调滤芯要根据汽车所在地区的空气质量来决定,如果所在地区的空气质量比较差,建议提前更换。
汽油滤芯是30000公里换一次,火花塞是20000公里换一次,刹车油和防冻液都是40000公里换一次。
新车首次保养有两个指标,分别是时间和里程,分别是5000公里或三个月,汽车后期的保养周期可以适当的延长。
一般来说,新车都会有一段时间的磨合期,汽车处于磨合期的时候需要注意,不要长时间急加速,尽量保持匀速行驶,车速不宜过快,如果是手动挡的车型,在行驶的过程中,不要长时间停留在一个档位行驶,这样不利于档位磨合。
汽车在冷启动的状态下,要等到汽车的水温上升之后再起步,没有经过预热就行驶,对汽车的零件会造成损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10111.html
GMT+8, 2026-9-23 18:35 , Processed in 0.092355 second(s), 20 queries .
