查看: 64|回复: 0
新车没电正常吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车没电可以说是不正常,有可能是因为停放太久而电量耗尽,也有可能是电瓶本身质量有问题。
造成新车亏电的原因大致有几种:1、新车售前存放在大库中的时候,基本都不会断掉电瓶,就是说,电瓶内部是在持续消耗电量的。而买到手以后,电瓶应该就处于电量并不太充足的情况;2、电瓶的充电是需要发动机的工作,也就是车辆怠速或者行驶时才会给电瓶充电。如果新车每天出行里程较短,发动机就不能为电瓶充分充电,难免会造成亏电;3、还有一种可能,天气特别冷的情况下,蒸馏水结冰放电量不够,造成亏电。
可以到4S店用专门的检测仪器进行电瓶检查,判断是缺电还是电瓶内部问题。如果亏电太严重,可以更换一个电瓶。您可以查看一下自己车辆的质保政策,电瓶是否有质保。一般电瓶的质保在半年到一年之间,所以要尽快去检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117919.html
GMT+8, 2025-2-20 16:38 , Processed in 0.078365 second(s), 21 queries .
