查看: 74|回复: 0
新车放半年不开没事吧?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果新车放置六个月没开过,是属于原地不动,完全放任不管的那种,那肯定是有事的。对于蓄电池、各种油液、各种橡胶制品、漆面以及相关的排水孔洞等多少会有些影响。
如果新车放置六个月不开,那么可能产生的问题有电瓶长时间不充电,容易亏电打不着车;汽车轮胎长时间一个方向点受力容易导致轮胎受力不均变形等。所以汽车最好一个星期着车一次,一般半个月左右就要启动到路上跑上个三五公里,这样电瓶能充上电,轮胎也得到了均匀受力,发动机里的油路能活络。
对于长时间放置车辆的建议:
汽车停放前,车身以及车内都应该清理干净,也可以给汽车打蜡和镀膜,避免车漆被腐蚀。如果有条件,最好将车子存放在车库内,如果停放在露天停车地,则至少也要给汽车罩上汽车罩,避免日晒雨淋,还有落叶等异物对车漆的损害。
长时间停放的车辆,最好不要拉紧手刹,因为刹车系统长时间闲置很容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应加上雨水的侵蚀,刹车盘、刹车片都会不同程度的生锈,它们粘连在一起就会影响刹车性能,等你下次重新启动后,可能会导致车轮抱死。
为确保汽车轮胎不变形,气压要比平时高些,可以将轮胎气压升高到2.8左右,这也是4S店通常的做法。此外,停车的地方最好选择平整路面,这样对于汽车轮胎伤害较小,假如说停在凹凸不平阶级之上,时间一长汽车轮胎也会变形。
汽车电瓶即使不用,电瓶内部也会自己放电,好的电瓶三个月基本也就把电放光了,质量一般的可能更短,所以最好每隔一到两周启动一次发动机,避免蓄电池放空报废之外,还能避免发动机内部生锈。如果实在没空管理的话,可以取下电瓶,或者拔掉电瓶线,延缓电瓶的漏电速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117914.html
GMT+8, 2025-2-26 02:12 , Processed in 0.085511 second(s), 21 queries .
