查看: 11|回复: 0
新车天窗异响关不上的原因?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为天窗设计是有防挤压的功能,所以在天窗轨道有灰尘受阻的情况下就会出现关不上的问题,所以这就是车主们要经常擦拭轨道里的灰尘的原因。除此之外,天窗关不上可能还有如下一些原因:
1、天窗线路故障。
2、汽车天窗的带动电机损坏了。
3、天窗滑道严重缺少润滑,造成天窗的密封条与车身粘死。
4、天窗卡槽里面有异物卡住了。
当天窗关不上时,先检查滑轨,很可能缺少润滑,阻力过大时候,天窗会启动自动防夹,表现为关不上。天窗主要的保养是滑轨的润滑,如果缺少润滑,时间久会有异响、运动不畅、关闭不严甚至卡住移位,烧坏电机。
此外,还可查一下电动天窗的保险丝有没有烧断,如果保险丝是好的,就看看电动天窗的开关是不是好的,按下此开关是否有电过来,如果有,再检查电动天窗的驱动电机是否有工作,可以用儿多听有没有电机工作的声音,还有你说天窗关不严可能是天窗上的滑槽被东西卡住或是变形,或者生锈,润滑不良。
如果在平时使用的时候突然遇到了天窗关不严的情况,车主们可以让天窗后头先翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后,这样天窗又会翘起一部分,这样试着关天窗,一会儿天窗就会完全关上了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117874.html
GMT+8, 2024-11-28 07:38 , Processed in 0.079341 second(s), 21 queries .
