查看: 88|回复: 0
新车跑磨合的技巧与方法有哪些?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨合车辆请做到如下五要五不要:一要规范用油,二要做初次保养,三要一档起步,四要及时换档,五要控制车速;一不要高速行驶,二不要满载运行,三不要跑长途,四不要紧急制动,五不要当教练车。
一般来说,新车磨合期在1000-1500公里左右,不同厂家对于不同车型也会有不同规定,在磨合期间,轮胎和刹车片时最短,一般在前200-300公里左右,这段时间尽量在路况较好的路段行驶,由于新轮胎还未有达到最佳附着力,避免快速转弯时急刹车,刹车要有提前量。
发动机磨合大约需要1000公里,在前500公里,可以尝试在时速60-70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳;在500-1000公里之间,可以提高时速到90-100公里,转速在2500转以下为最佳,这样可以促进磨合;1000公里之后,时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转即可。
新车在磨合期阶段经常满载运行,则属于负荷过重,会导致发动机及变速箱的负荷增大。因高负荷而导致的发动机输出功率过大,长此以往会造成机件的过度磨损。
总的来说,新车磨合期就是为了养成车主一个良好驾驶习惯,如果过了磨合期,车主还能坚持定期对汽车保养,那么你的爱车耐用性也会提高很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117852.html
GMT+8, 2025-3-2 03:56 , Processed in 0.085283 second(s), 21 queries .
