查看: 70|回复: 0
新车起步转速多少正常?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车起步转速在1000~1200转之间最合适,切记不要超过1500转,汽车发动机的最高功率是在某一转速下发挥出来的。
发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。
标定功率不是发动机所能发出的最大功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率最大使用限度。同一种型号的发动机,当其用途不同时,其标定功率值并不相同。有效转矩也随发动机工况而变化。因此,汽车发动机以其所能输出的最大转矩及其相应的转速作为评价发动机动力性的一个指标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117876.html
GMT+8, 2024-11-28 07:30 , Processed in 0.081143 second(s), 21 queries .
