查看: 45|回复: 0
汽车轮胎气压正常但指示灯还亮
发表于 2025-9-1 17:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎气压正常但指示灯还亮的原因和解决方法有:
    1、之前胎压过低,已经补充气压,但没有进行胎压复位,胎压监测系统继续保留原先的故障码。
  解决方法:进行胎压复位。
  2、胎压传感器损坏或系统故障。
  解决办法:建议到维修店修理。
  3、可能是轮胎被扎了,漏气轻微以肉眼很难看出,被胎压传感器检测到,导致指示灯亮,需要及时检查轮胎。
  解决办法:建议到维修店检修轮胎。
  4、如果汽车快速压过不平路面,高速撞击轮胎后,轮胎内部的气压就会升高,尤其是夏天在路上时,空气热胀冷缩都会导致胎压报警指示灯亮起。
  解决办法:汽车在不平的路面时尽量慢点行驶,当胎压报警指示灯亮起时,找个安全并且能停车的地方等待气压降下去后再行驶。
  胎压过低的危害是:
  1、缩短轮胎的使用寿命;
  2、与路面的摩擦系数增大;
  3、造成方向易跑偏的不利于驾乘安全的因素。
  胎压过高的危害是:
  1、轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果;
  2、导致方向盘震动、跑偏,行驶的舒适性降低;
  3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,轮胎寿命下降;
  4、车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058872 second(s), 20 queries .
