查看: 124|回复: 0
新车首次保养是不是免费的
发表于 2025-9-1 17:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车首次保养是免费的,首保是行驶5000公里左右进行,其指车辆行驶后的第一次保养。汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,其常规保养项目是更换油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器及机油。汽车保养目的是过滤机油和汽油中的杂质,防止杂质进入发动机内部影响其正常工作,定期更换这些部件可以有效延长发动机的使用寿命,保持车容整洁,技术状况正常消除隐患预防故障发生。
    在4S店做首保一般服务都是比较好的,因为你第一次去4S店做了首保感觉不错,下次还是会去4S店做保养,这就相当于一个营销套路了;毕竟是免费的东西,所以机油都是用最便宜的半合成机油,一般5000公里就需要更换机油了,也能增加车主来4S店保养的频率;如需加全合成的机油,则需要在赠送半合成的机油价格上补全合成机油的价格。
GMT+8, 2026-11-8 04:07 , Processed in 0.071699 second(s), 20 queries .
