查看: 105|回复: 0
车显示故障灯是怎么回事
发表于 2025-9-1 17:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的仪表盘上有多种故障灯,当故障灯亮起时有以下几种可能:
  1、机油压力警告灯:表示发动机油压过低。发动机在工作时需要靠机油来润滑和降温,如果机油不足,容易导致发动机缸体磨损过大,把发动机烧毁。
    处理措施:先检查下机油是否足够,如果不足的话尽快添加机油,等警告灯熄灭后可以继续行驶。如果添加机油后警告灯依然亮着,则需要立刻去维修点检查。
  2、电动转向系统警告灯:表示电动助力转向系统出现故障,容易导致方向盘打不死、不会自动回位等现象。
    处理措施:去4S店查询一下故障码,以便确定是哪个环节出现故障,好针对性地检查处理,常见的是助力模块内部电子元件损坏或转矩传感器故障,需要更换。
  3、发动机警告灯:表示发动机电控系统、电子节气门控制系统,或自动变速器电控系统存在故障。有时候电脑板坏了,或是氧传感器失效,也会导致这个灯亮起,如果是这个原因造成亮灯,不影响车辆正常行驶。
    处理措施:如果是在行驶过程中亮灯,应该问题不大。如果是车辆刚启动时亮灯,最好不要继续行驶,请专业人士确认故障在何处。
  4、ABS警告灯:ABS是指防抱死刹车系统,它的作用是使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。这个灯亮,表示车辆的防抱死刹车系统失效。
    处理措施:此时,刹车系统还是会正常工作的,只是ABS不起作用了。遇到这种情况不用慌张,可以继续驾驶,但最好不要跑高速,高速行驶时踩急刹车,容易导致翻车事故发生。
  5、SRS警告灯:SRS是指安全气囊,出现这个灯,说明安全气囊或者座椅安全带预紧张器系统存在故障。这个故障对于行驶没有任何影响,但当车辆遭遇意外时,会因为安全气囊无法打开,起不到被动保护的作用。
    处理措施:对于大多数人来说,这辈子用到安全气囊的机会恐怕一次都没有。不过,事情不怕一万只怕万一,作为车辆被动安全方面非常重要的一项配置,最好还是抽空去4S店检修一下。
  6、胎压警示灯:轮胎被扎、胎压过高、低胎压行车时间过长、久未加气的胎压变低都会使得胎压警示灯亮起来。
    处理措施:可以检测胎压数值、并联系4S店或维修店进行胎压复位。
  7、水温温度提示灯:水温报警灯一般在两种情况下会亮,一种是车辆缺少防冻液时,这个水温灯会报警提示你。还有一个是发动机出现水温过高的问题,水温灯也会报警。
    处理措施:如果是因为缺少防冻剂造成得,需要及时添加防冻剂。如果收发动机温度过高,把车辆停到安全区域千万不要熄火,以怠速的方式让发动机继续运行,把机盖打开散热。如果看到机盖已经冒热气最好先观察不要贸然打开以免烫伤。
  8、电池警示灯:发电机内部出现故障,无法给电池正常充电。发电机的皮带断裂,或者出现松动打滑问题,使得无法给电池充电。电瓶的正负接线出现松动或者严重氧化,导致接触不良等原因,都会造成电池警示灯亮起。
    处理措施:需要去4S店或维修店检查,如果是发电机出现故障需要及时更换。发电机的皮带断裂,或者出现松动打滑问题,则需要更换发动机皮带等零部件。电瓶的正负接线出现松动或者严重氧化,直接更换电瓶。
  9、刹车系统故障灯:汽车刹车盘出现故障或过度磨损,影响到仪表灯亮;刹车油缺失或刹车报警灯线路短路引起故障灯亮。
    处理措施:刹车盘出现故障或过度磨损,需要及时更换刹车盘,刹车油缺失或刹车报警灯线路短路,则需要及时添加刹车油或更换刹车报警灯线路。
  10、安全带未系警告灯:驾驶员或前排乘客未系上安全带,副驾驶员座椅上放有物品都会造成安全带未系警告灯亮起。
    处理措施:前排乘坐人员应该正确系好安全带,如果是副驾驶得物品造成得需要移除副驾驶上得物品。
  当汽车出现这些故障灯时,千万不能继续行驶,要及时的找到问题并及时处理,避免出现安全事故。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.059429 second(s), 20 queries .
