查看: 91|回复: 0
发动机故障指示灯亮了怎么回事
发表于 2025-9-1 17:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障指示灯亮了有以下原因:
    1. 传感器问题:传感器故障导致汽车的ECU不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。需要及时检修。
    2. 保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障灯亮起最常见的原因。如果不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终导致发动机故障。平时应按时保养发动机。
    3. 油质问题:这里说的油质包括燃油和机油,如果没有按要求添加燃油或机油,长期下去就会造成发动机的磨损,容易导致故障灯亮起。应注意按要求添加燃油或机油。
    4. 混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,亮起故障灯以示警告。此时应前往修理店检修。
    5. 进气问题:发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。可以前往修理车检查并更换空气滤芯。
    6. 增压问题:进气增压管路、涡轮增压器也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。此时需要前往修理店检修。
    7. 排气问题:后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。使用含铅汽油、使用含铅或硅的润滑油添加剂、三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。
    8. 防盗系统故障:如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,防盗系统也会导致发动机不能正常工作,同时发动机故障灯点亮。
GMT+8, 2026-11-7 11:44 , Processed in 0.151585 second(s), 20 queries .
