查看: 27|回复: 0
新车多久换火花塞?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车规定汽车在行驶10000km之后或每年,必须检查或更换火花塞。但白金电极的火花塞使用寿命较长,一般在汽车行驶100000km之内无须检查更换。火花塞的更换时间不仅需要根据材质要求,还要根据火花塞使用情况来决定。
火花塞的作用是将高压电流引入气缸,产生火花,点燃混合气体,然后车辆就能够发动了。虽然火花塞很小,看起来很不起眼,但是因为需要经常接触高压电流和火花,所以使用了一段时间之后会形成损耗和积碳,需要定期更换。
火花塞的更换周期,具体要看车辆行驶的路况、汽油油品的质量、车辆积碳的情况等等,这些都会影响火花塞的寿命。通常,如果车辆已经出现了明显症状,比如怠速的时候常常熄火,发动机动力不足等,建议先从火花塞开始排查。查看是否需要更换火花塞也比较简单,可以自己动手把火花塞拆下来,观察它的颜色,积碳是否严重,间隙是否变大,有没有漏气情况,如果只是单纯有积碳,可以先进行清洗再使用,如果出现变形破损,就要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117759.html
GMT+8, 2025-2-20 17:14 , Processed in 0.090538 second(s), 21 queries .
