查看: 49|回复: 0
新车磨合期内耗油高多少?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车在磨合期内油耗比磨合后油耗高一两个油。因为新车刚下生产线之后,各个部件并没有得到充分的磨合,所以在开车的时候会出现油耗上升的现象,过了首保之后,汽车的油耗可能就会下降一些,如果磨合期过后,汽车的油耗并没有下降,反而比磨合期油耗更高的话,就需要及时的检查汽车的喷油嘴或者是节气门。
磨合期驾驶技巧:
1、起步先预热:新车在启动之前需要先预热,经过长时间的停放之后,需要经过预热让汽车的机油可以对发动机内的各个部件进行充分的润滑,这样可以减少汽车的磨损,提高汽车的运行速率。
2、不要高速行驶:新车在驾驶的时候,需要控制好车速,如果车速过快,对于汽车的磨损会比较大,需要在汽车的转速上有所控制,发动机的转速在2000~4000转/分之间,这样可以在开车的时候有一个比较好的保护。
3、避免汽车过重:汽车过重,在开车时需要更大的动力,对于汽车的各个部件也有不同程度的损伤。
4、切忌紧急制动:在开车的时候避免出现紧急制动的现象,提前刹车,既能平稳刹车,同样也能减少冲击,提高了乘车的舒适感。
5、挡位灵活选择:不仅能够提升汽车变速箱的使用性能,同时也能增加汽车变速箱的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117703.html
GMT+8, 2024-11-28 07:39 , Processed in 0.078622 second(s), 21 queries .
