查看: 14|回复: 0
新车排气管滴水正常吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实排水管滴水这种情况很多车主都有经历过,很多人看到排水管滴水以为自己车子出现了什么大问题,实际上这并不是什么坏事,因为这也恰好说明了发动机工作状况好。所以有时候冬天就会看到排气管冒白烟,冬天气温低,有时候还会出现滴水的情况,其实这是正常现象。
新车排气管滴水的原因:
1、这是一个很正常的现象,不要慌,汽油在经过安全的燃烧后生成了二氧化碳和水蒸汽,水蒸汽冷凝后形成液态水,达到一定量就通过排气管排了出来。
2、跟车出厂设计有关。排气管一般都有一个小孔,就是用来排水的,有的排气管尾部设计的最后面比较低,这样在行车过程中就会把水排出来,这就是为什么你开车能看到前车的排气管向外滴答水,有的排气管中部比较低,厂家会中部的位置最低的地方打一个孔,让水排出来。
3、当然也有一种情况,这时候排气管出水是不正常现象,发动机中的冷却水露到燃烧室,导致排气管漏水,这个时候只要看下发动机舱冷却水箱中水有没有漏就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117661.html
GMT+8, 2025-2-26 02:00 , Processed in 0.390891 second(s), 29 queries .
