查看: 106|回复: 0
不更换机油对车有什么影响
发表于 2025-9-1 17:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不更换机油对车的影响:
  1、密封作用降低
  优质的机油适当的粘稠度,可以有效堵塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙,防止气体泄漏。如果机油长期不更换,会使机油水氧化,失去密封作用。
  2、润滑作用降低
  润滑系统对发动机至关重要,它影响着发动机的性能及使用寿命,如果长期不更换机油,机油的润滑作用会大大下降。
  3、冷却作用降低
  油的吸热性能和导热性能远远高于水,如果机油变质严重,会使散热功能大大降低。
  4、加大机件的磨损
  汽车如果长时间不换机油,是会导致机油无效和变质,机油不但起不到保护作用,反而会加大对机件的磨损伤害。
  5、腐蚀内部机件
  机油长时间不换里面会有很多的杂质,如铁屑等,那样的话不单是磨损的问题了,还有腐蚀内部机件的问题。
  6、进一步损坏发动机
  会进一步损坏发动机,变质下降后才会损坏,且过程相对来说长一点,是慢慢损坏。
  7、产生较高的维修成本
  不及时更换机油和机油滤清器,或使用了劣质机油都会导致油泥的产生。当发动机中的油泥过多时,机油泵就很难保持足够的油压,从而引发发动机故障,产生较高的维修成本。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058506 second(s), 20 queries .
