查看: 37|回复: 0
新长安福特蒙迪欧臭味解决方案有哪些?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
异味是由轮胎跟地面摩擦还有刹车片摩擦的异味传到室内来的。对于解决办法,可以在四个车门内都贴上隔离泡棉,以阻隔车外空气倒灌;升级空调系统的软件,使其在特殊工况下将进气模式由内循环切换为外循环,以大幅降低车内负压值,避免车外的环境气味进入车内。
异味主要原因是因为蒸发箱和通风管道引起霉菌和真菌繁殖所导致的。通常根治汽车空调有异味,是将蒸发箱拆卸掉,将蒸发箱表面清洗干净,这样汽车空调有异味问题就可根治。
蒙迪欧异味解决方案:
1、检查空调出风道。最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风更好,吹上5-6分钟,将灰尘吹出来即可。
2、检查空调滤芯。空调滤芯一般一年更换一次,但也要视情况而定,经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是有可能的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤眼变大,过滤效果会明显下降。有必要的时候必须更换。
3、蒸发箱上的霉菌。这种霉菌处理起来就比较吃力了,通常没有好的办法,建议去维修站做一个空调清洗,但是在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂,也有一定的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117628.html
GMT+8, 2024-11-28 07:27 , Processed in 0.077453 second(s), 21 queries .
