查看: 17|回复: 0
新手上路该如何正确刹车?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车可通过提前减速刹车来实现安全驾驶。方法是迅速抬起油门踏板,充分利用发动机的牵制作用,同时轻踩刹车踏板,使车辆降低车速。当车辆接近停止时,踏下离合器踏板,将变速器挡位置于空挡,将车辆平稳地停在预定的位置上即可。
1、在转弯的时候,要注意刹车的操作,打着方向盘并且踩刹车的时候,车子会容易失去重心,因此在进入弯道之前,我们应该通过刹车充分的来减低车速,要是来不及减速的话,可以根据同时的情况来短暂的使用刹车,在湿滑弯道路面紧急刹车的话,可能会容易发生甩尾,所以,我们可以通过降低波箱档位,利用发动机制动来进行减速。
2、有一些路段可能会有凹凸不停的情况,所以,车子在通过的时候,车轮可能会有瞬间悬空的情况,这样的话,刹车可能会有短暂抱死的情况,所以,可以的话,我们要利用发动机制动。
3、长距离轻刹车的技巧是不乘车的人有冲击的感觉,其前提条件就是要正确的把握前方的道路还有交通状况,最先是要松开油门踏板,然后再根据距离,车速等等来进行刹车操作。
4、车子完全停止前送一次刹车,要是我们刹车的目的是为了停止车子行驶的话,一直踩着刹车到车子停止行驶之前,瞬间会产生比较大的冲击,技巧是,车子完全停止之后,松开一次刹车,然后再轻点刹车到车子停车行驶。
5、紧急刹车的时候,要用力踩刹车踏板,比较旧的车子一般是没有ABS装置的,所以,不建议说大家一次就全力踩刹车,所以,最好就是分两次踩刹车,防止轮胎抱死后发生甩尾以及方向锁死,但是,现在的话,ABD系统已经是车子的标准配置了,所以,要是遇到紧急的情况的时候,一定要全力的踩下刹车踏板。
6、在下雨天的时候,一定要控制好车速,并且,因为雨水会降低我们轮胎的摩擦力,所以,紧急刹车也是要慎用的。
7、在下坡路段上,使用发动机制动并且长时间使用刹车的话,刹车系统可能会因为发热而影响到刹车的性能,所以,我们可以根据不同的路况,来将变速器的档位选择在3档、2档、L档或者是3档、2档、1档,不要去踩油门踏板来利用发动机制动去控制车速。
8、在土路或者是浮砂路面刹车的话,还是会有危险的,因为这些道路上都是有一些沙子或者是泥土的,所以,紧急刹车的操作一定要慎用,不然有可能会滑胎,造成危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117609.html
GMT+8, 2024-12-1 05:39 , Processed in 0.084345 second(s), 21 queries .
