查看: 126|回复: 0
仪表盘上茶壶的标志是什么
发表于 2025-9-1 17:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上茶壶的标志是一个警示故障灯,形状像茶壶,该故障灯是发动机机油压力警告灯,这一警示灯亮起后大多数代表发动机油压力过低。
    机油压力警告灯亮了的处理办法:
  1、首先要做的应该是靠边停车,然后打开汽车前面的引擎盖。抽出机油标尺查看机油是否处于正常位置。如果机油位置过低的话,也是会跳出警告灯的。这个时候该及时添加同样品质的机油了。
  2、如果添加完机油后,警告灯还在亮着的话,这个时候需要将车开到离汽车最近的汽车维修厂。让专业的维修师傅进行排查一下,看看汽车底盘内机油箱附近是否有漏油现象。这样可以避免机油压力警告灯继续亮。
  3、除此之外,还需要检查一下机油的管路是否存在漏油或者堵塞的现象。因为当管路出现这两种状态时,警告灯也是会亮的。如果有问题,这时候应该及时进行维修一下机油的管路。
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.062217 second(s), 20 queries .
