查看: 48|回复: 0
颠簸路段后轮咕噜咕噜的响
发表于 2025-9-1 17:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
颠簸路段后轮咕噜咕噜的响的原因:
  1、减震器、弹簧以及弹簧和减震器铁碗处的胶套出现问题。减震器顾名思义就是用来减震的,如果汽车上的减震器出了问题,会给你一个非常不好的驾驶感觉。可拆下检查是否出现问题。
    2、底盘、后桥、轮胎等螺丝松动。汽车底盘上的螺丝主要是悬挂系统的。只要有外力或振动,螺栓就有松动的概率,只是大小不同。将可能导致异响的螺丝全部检查拧紧一遍。
    3、防尘置变硬后走过长,整擦产生的声音。开车在颠鼓路上行驶,找出发出异响的具体位置,再逐个排除可能存在的问题。最好是去4S店或是维修店进行检修,除非是螺丝松动或是防尘罩过长的问题,其他问题是很难解决,而且减震器、弹簧、胶套等这些东西是可能需要更换的。
    4、减震器平面轴承损坏。减震平面轴承坏了会影响汽车的性能,导致汽车的驾驶感受变差。汽车在原地或者是低速行驶状态下转动方向盘会发出吱吱的响声,严重时还能感觉到方向盘震动,这说明减震平面轴承损坏,汽车在行驶过程中还会出现嗡嗡的声音,这是因为胎噪声音过大引起的,过减速带时会出现异响,或者在行驶过程中出现跑偏的现象。
  如果汽车在行驶过程中出现减震不明显的现象,可以给减震器适当的添加一些润滑油,汽车行驶缓慢时紧急制动会出现车身剧烈震动的现象,这说明减震出现故障,需要及时维修。
    5、下摆臂球头松旷。下摆臂球头松动最大的危害就是行驶跑偏,有可能在极限状态下出现失控的情况,影响行车安全。建议到正规维修店跟换球头防尘套或下摆臂球头。
    6、平衡胶套松旷间隙过大。平衡胶套是使用橡胶材质制成的,其-般用在铺助减震器、减震弹簧起到一定的减震和缓冲的作用,当这一零部件之间的间隙过大或出现损坏的现象,即便汽车的减震器不工作,汽车在原地打方向时也可能会造成异响,对汽车的操控性也可能会引起十分大的影响。需要及时更换胶套。
GMT+8, 2026-11-9 10:36 , Processed in 0.098469 second(s), 20 queries .
