查看: 90|回复: 0
汽车显示stop什么意思
发表于 2025-9-1 17:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
stop灯的意思是强制停车报警灯。如果出现在汽车仪表盘上,它的含义是强制停车报警灯,可能会与机油压力警告灯、制动液液面过低警告灯、水温过高警告灯或其他警告灯同时亮起,此时发动机必须停止运行。仪表盘上还有一个黄灯,stop是红色的,黄色表示一般故障,红色表示严重故障。
    做好发动机的日常维护工作可以有效减少发动机的故障率,以下是发动机的保养方法:
  1. 使用质量好的机油。机油,即发动机的润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。
    2. 使用合格的冷却液(防冻液)。汽车发动机需要靠水箱来降温,这一点很重要,温度过高对发动机会造成致命的伤害。
    3. 定期清理水箱水垢等。发动机水箱生锈、结垢是容易的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用。
    4. 保持合理的转速。汽车在正常行驶中,合理的转速能让发动机正常运转,超负荷会严重损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-8 04:11 , Processed in 0.059335 second(s), 20 queries .
