查看: 43|回复: 0
原车是dot3可以用dot4吗
发表于 2025-9-1 17:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车dot3刹车油不能用dot4刹车油更换。因为dot3和dot4属于不同类型的刹车油。不按要求使用带有规定标签的刹车油可能会堵塞制动油管并腐蚀系统的橡胶部件。另外,在购买刹车油时,一定要选择正规的厂家品牌,避免在以后的使用中出现故障。
    使用制动液时的注意事项如下:
  1、定期更换汽车制动液。制动液在使用一定时间后会因吸湿、化学变化等原因使性能指标降低,从而影响行车安全,因此使用中的制动液应定期更换。至于多长时间进行更换,目前尚无具体规定,一般是在车检时需要更换总泵和分泵的活塞皮碗时,同时将制动液更换。
  2、加强封制动液的保管。汽车制动液多为有机溶剂制成,易挥发、易燃,因此要远离火源,注意防火防潮,尤其注意防止雨淋日晒、吸水变质。
  3、严禁混加制动液。由于不同种类的产品所使用的原料、添加剂和制造工艺不同,混合后会出现浑浊或沉淀现象,如不注意观察很难发现。这不仅会大大降低原制动液的性能,而且沉淀颗粒会堵塞管路造成制动失灵的严重后果。在更换品牌时一定要用待加入的产品清洗管路。
  4、正确选择制动液产品代号。一般来说,按照车辆使用说明书的要求选择制动液产品最合理可靠,各汽车生产厂家在推荐制动液时都经过充分论证和大量实车实验。说明书在给出了标准用代号品牌外,一般还提供了可供代用的代号品牌。用户应尽可能选用标准代号品牌的产品,缺乏时才考虑选用代用品。
GMT+8, 2026-11-8 02:44 , Processed in 0.063068 second(s), 20 queries .
