查看: 92|回复: 0
制动助力系统失效什么意思?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动助力系统就是我们所说的,真空助力器,但是也有的车型采用的是电动助力器,如果制动助力系统失效的话,那么我们在踩刹车的时候会感觉比较重。
制动助力器是从轻型汽车到中型汽车广泛采用的制动器助力装置,大致可以分为真空助力、液压助力和气压助力。包括液压缸、支撑臂、压力臂和刹车板,其特征是液压缸两端的液压杆与支撑臂、压力臂相连接,带胶轮的刹车板设置在压力臂上。
实用新型可以设置在车辆底盘的两个车轮之间,不影响车辆正常的行驶,液压缸通过液压臂的伸长使支撑臂与压力臂之间张开一个角度,刹车板与地面相接触,增加了刹车板与地面的摩擦力,保证车辆快速停下来。
刹车助力器借助发动机工作时在进气歧管内产生的真空来协助刹车。助力器一般是一个直径大约为20cm,高度大约15cm的柱体。柱体内部有一个中部装有推杆的膜片,将腔体隔成两部份,一部份通过管路与发动机进气歧管相连,当刹车踏板被踩下时,与大气相通。两边的压力差帮助提供刹车的助力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117312.html
GMT+8, 2024-11-28 06:48 , Processed in 0.090885 second(s), 21 queries .
