查看: 26|回复: 0
转向系统转向无力故障原因是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向系统转向无力故障原因有左、右轮胎磨损不等或气压不相同;两前轮定位参数不一致,后轮定位参数不准确(形成推力角);左、右转向横拉杆弯曲、变形,铰链处间隙过大等。
转向系统是驾驶人操纵汽车行驶方向的枢纽,其性能的好坏直接关系到车辆操纵性和安全运行。
转向系统故障原因分析:
滤芯堵塞,过滤面积减小,造成系统内压力降低,引起油泵或管接头处进入空气,油液会由此产生乳化现象,使其体积膨胀,严重时油液便溢出油罐。油液乳化后仍可以压缩,但在实现转向动作时,会首先消耗一部分功率,造成转向无力。
气蚀现象:滤芯堵塞后,使系统内产生真空,导致部分零件气蚀。液压系统中的空气多是从管接头处进入的,但也会从油泵轴上的骨架油封处进入。骨架油封的里侧向外可短时承受0.6~0.8MPa的油压,外侧向里有防尘刃口,但在较大负压下,空气会从刃口被吸入,由此破坏了骨架油封刃口与油泵轴间的油膜。高速旋转时,刃口便漏油。油泵在少油的工况下运转,其磨损增大,有时会烧损。
杂物卡滞,油中的杂物进入运动部件,使之卡滞,导致泄漏,直至丧失功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117269.html
GMT+8, 2024-11-28 06:38 , Processed in 0.103291 second(s), 21 queries .
