查看: 34|回复: 0
水喷射系统是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
水喷射系统就是将冷水以喷头喷射进入发动机内部,通过加压泵浦的推送,使得冷水以极细的水雾形式进入汽缸内与汽油一同燃烧。其最大目的在于降温,此外还能增加压缩比、有效控制进气温度、减少发动机爆震发生的可能性。
水喷射系统工作原理:
涡轮车的吸入的空气经过涡轮高压,温度会急剧上升,过高的进气温度会严重影响燃烧效率,导致发动机达不到相应功率。而水喷射系统最主要的目的是降低缸内温度。而水分子气化所需的能量是汽油的六倍,因此在同样的环境下水的降温远远大于汽油,可以带走大量的温度。水喷射系统将雾化的水雾喷入气缸后,就能有效降低气缸内的温度,一旦温度降低后,便能有效的增强发动机能效。
水喷射系统能带来燃烧更充分、油耗更小、排放更环保等优点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117220.html
GMT+8, 2024-11-28 06:51 , Processed in 0.078814 second(s), 21 queries .
