查看: 45|回复: 0
油门踏板位置传感器的故障
发表于 2025-9-1 17:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板位置传感器的故障症状是:
  1、加油门没有反应。
  2、加油门速度慢。
  3、怠速不稳。
  4、如果一个或两个传感器信号中断,那么故障存储器会记录下一个故障,电子油门故障灯会接通。
    5、传感器内部两套电阻之间不能够相互检测,ECU无法获得当前油门踏板的正确位置,出现发动机加速无力的故障现象,电位计中某一套电阻失效导致ECU接收错误信号。
    出现油门踏板传感器故障,建议及时去汽车修理厂进行故障检查,必要时更换新的油门踏板位置传感器。
  油门的工作原理是:踩下油门踏板后是直接控制节气门,节气门开度会变大,进入发动机内的空气量会增加,这时ecu会命令喷油系统多喷油,车辆发动机的转速就会升高,汽车才会加速。
GMT+8, 2026-11-9 09:41 , Processed in 0.134140 second(s), 20 queries .
