查看: 92|回复: 0
现代ix35自动挡车档位介绍
发表于 2025-9-1 17:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代ix35的自动挡车型有P、R、N、D、S、M、L等几个挡位。
  P驻车挡:进入这个挡位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    R倒车挡:此挡位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    N空挡:空挡位于倒车挡之后,挂入空挡后车辆发动机动力无法传递,一般用于短时间停车。
    D前进挡:所有前进挡都可自动换高挡和降挡,换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    S运动挡:运动模式主要用于激烈驾驶时使用,此模式下发动机动力性处于最优状态,不过油耗将有所增加。
    L低速挡:低速挡是前进挡之一,在长下坡或下陡坡时都可以使用,不过要注意发动机转速不能太高。
    M手动挡:手动模式能为驾驶者带来更多的驾驶乐趣,同时对于复杂路况有更好的适应性。
    不同路况的挡位选择:
  上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用D-降速升扭。但是有时候动力充足,也需要用D+升挡以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。坡度较大时,可以调用S挡介入。
  下坡:建议使用D+升挡,缓坡用3挡,陡坡用2挡,这样可以保护刹车片提早磨损。一般情况下,2/3挡就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1挡配合刹车踏板下坡。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减挡操作。
  踩住刹车,将挡位下拉至D挡,然后向右推动挡杆,就能进入手动模式。这时候,可以通过方向盘的+、-拨片进行升降挡。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的挡位切换。
GMT+8, 2026-11-8 02:31 , Processed in 0.060189 second(s), 20 queries .
