查看: 18|回复: 0
转向系统和制动系统失效包括哪些?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动失效就是丧失制动效能,包括完全失效和部分失效;完全失效是指一点刹车作用都没有,一般是由于制动系统的故障引起的.部分失效就是在一定程度上丧失制动效能,也就是刹车不灵或者说刹车距离比较长,不能在短距离内把车停下来。
制动失效主要是由于制动系统无法对汽车施加足够的制动力,其原因包括制动液管路液位不足或进入空气、制动控制系统故障等各种因素导致的制动器无法正常工作。根据《家用汽车产品严重安全性能故障判断指南》关于“失效”的定义描述为:汽车整车、主要系统或零部件在正常使用过程中,因产品质量问题导致规定功能完全丧失或主要性能严重下降的现象。同时也对转向失效进行了故障说明和典型示例,其表述为“汽车在行驶中,由于转向功能或转向助力功能突然失效,使驾驶员无法按其意愿控制车辆的行驶方向”。也就是说,转向助力突然失效,如果符合上述规定所称的严重安全性能故障,可以认为是转向系统失效,就可以按照“汽车三包”第二十条第二款规定:家用汽车产品自销售者开具购车发票之日起60日内或者行驶里程3000公里之内(以先到者为准),家用汽车产品出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏,消费者选择更换家用汽车产品或退货的,销售者应当负责免费更换或退货。支持消费者退车或换车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117155.html
GMT+8, 2024-11-28 06:47 , Processed in 0.083839 second(s), 21 queries .
