查看: 5|回复: 0
尾气排放控制系统指示灯亮?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气排放控制系统指示灯在打开点火开关时,该指示灯会亮起,启动发动机后该指示灯必须熄灭。如果启动发动机后该指示灯不熄灭,或在行驶过程中亮起或闪烁,则说明排放控制系统中可能存在不稳定运行和尾气质量超标的情况。此时,车辆仍能够正常行驶,但应该尽早进行检测和排除隐患。
尾气排放控制系统指示灯亮解决方法
1、当电脑接收氧传感器的参数后尾气排放严重超过国家法定标准后,电脑内部程序无法修正到标准范围之内,此时发动机控制电脑就会通过仪表发出污染排放超标的警示灯(黄色的污染灯亮),用以提醒车主到维修站去检查发动机污染排放灯的原因。
2、故障现象: 早上冷车启动时启动困难或启动后发动工况不稳定,可能会伴有熄火现象或污染灯点亮,有时熄火后重起发动机抖动和污染灯消失,有时重启后发动机抖动正常但污染灯亮。产生该故障的原理: 基础原理:化学能转化为机械能的过程就是热能的反应。
3、发动机冷车启动时发动机的缸壁等各个部件都是冰凉的金属零件,当发动机的运转,喷油嘴的喷油到气缸内是雾化的,雾化的混合气遇到冰凉的缸壁是凝结在缸壁上,不利于发动机的点火燃烧。如果发动机缸壁的温度是很高的,混合气进入气缸遇到滚汤的缸壁不是凝结而起气化,高温气化的混合气有助于混合气的燃烧,从而有利于发动机的平稳的正常的工作运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117094.html
GMT+8, 2024-11-28 06:46 , Processed in 0.087193 second(s), 21 queries .
