查看: 92|回复: 0
发动机车灯突然亮了是什么原因
发表于 2025-9-1 17:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机车灯突然亮的原因有以下10点:
  1、传感器故障:如水温传感器、空气流量传感器、曲轴传感器、氧传感器。建议到4S店或者汽车维修店维修,更换相应损坏的传感器。
    2、发动机的排放系统故障,由于汽车发动机积碳或者燃油质量不好造成,如果是积碳问题,建议清洗节气门的积碳或清洗进气道的积碳,清洗发动机燃烧室的积碳。如果是燃油问题,那在加油的时候,就要选择品质好的燃油,可以加高标号的汽油。
    3、点火系统故障,可能是火花塞或点火线圈失效导致,可以前往维修厂进行更换火花三或点火线圈。
    4、燃油泵故障,解决方法是前往4S店更换燃油泵。
  5、油路发生故障,解决方法是去维修厂请专业人员对油路实行检修。
  6、发动机燃烧状态不好,可以适当选用黏度稍大点的机油来增加活塞、缸壁间的密封性。
    7、电路总保险丝熔断,可能是由于保险丝的额定电流、额定电压可能不合适,更换合适的保险丝即可。
    8、发动机爆震,解决方法是去4s店进行保养,定期清洗发动机的油路和喷油嘴。
  9、发动机缺缸,需要4S店对车辆油路进行断油测试,发现问题后进行维修。
    10、变速箱系统或者刹车系统故障,解决方法是前往维修厂让专业人员针对性地解决变速箱问题或者刹车系统问题。
GMT+8, 2026-11-8 02:31 , Processed in 0.110300 second(s), 20 queries .
