查看: 102|回复: 0
方向盘灯亮怎么回事
发表于 2025-9-1 17:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘灯亮起原因:
  1、发电机故障。电力不稳定会导致方向盘灯亮起。
  解决办法:及时更换发电机;
    2、转向助力系统连接松动,导致一部分转向液外泄。
  解决办法:更换转向油管即可;
  3、助力泵故障。助力泵的损坏也会导致方向盘灯亮起。
  解决办法:更换助力泵;
  4、转向系统中含有空气,导致转向异常。
  解决办法:检查转向器、转向泵控制阀、油杯滤网、转向油、清洗整个动力转向系统;
  5、转向器活塞缸机械损坏,解决方法:建议可以更换转向器。
  解决办法:更换损坏零件,如转向器活塞缸和控制阀;
  6、转向液压管路有异物,造成转向泵流量控制阀卡滞。
  解决办法:及时清理转向液压管上的异物。
GMT+8, 2026-11-7 18:32 , Processed in 0.060533 second(s), 20 queries .
