查看: 42|回复: 0
新东风日产天籁2.0多久换火花塞?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁采用的是NGK铂金火花塞,一般4—6万公里左右就可以更换。更换火花塞的方法:需要拆掉进气歧管,再拆点火线圈,用十六的六角套筒拆掉火花塞即可更换。
更换火花塞时应注意以下事项。
①火花塞应按发动机说明书规定的型号来选用。确保旋入螺纹长度、螺纹直径及热值符合要求。
②火花塞的热值选择应合适。可使火花塞在发动机转速和功率正常变化范围内,所吸收的热量与散出的热量达到并维持一定的平衡状态,使火花塞裙部经常处在自净温度(500~600℃),不容易附着异物。
③要保证发动机各缸火花塞的型号和新旧程度一致。因此更换火花塞最好是成组更换。
④进口汽车,缺少火花塞配件时可用国产型号代替,但要求代用型号的旋入螺纹长度、螺纹直径及热值与原型号一致。安装新火花塞时,为使火花塞安装顺利,可以在火花塞螺纹上涂抹一点机油。然后用手抓住火花塞的尾部,对准火花塞孔,慢慢用手拧上几圈。如果用手拧入感觉有困难或费力,应把火花塞取下来,再试一次,千万不要勉强拧入,以免损坏螺纹孔。待火花塞旋入后再用火花塞套筒将火花塞拧紧。连接高压线,要注意各缸线的顺序,不要插错。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116695.html
GMT+8, 2024-12-1 09:03 , Processed in 0.073485 second(s), 21 queries .
