查看: 36|回复: 0
新车磨合期注意事项有哪些?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期应注意:1.忌紧急制动,2.忌负荷过重,3.忌跑长途,4.忌高速行驶,5.忌过早换油,6.忌起步不热车。
新车的磨合里程一般为1000公里至3000公里。处在磨合期的新车应注意:
1.忌紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
2.忌负荷过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
3.忌跑长途:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。
4.忌高速行驶:新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里/时内,进口车一般在100公里/时内,当油门全开时,车速不能超过最高时速的80%,且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表,确保在中速工作。一般情况下,磨合期发动机转速应在2000-4000转/分。
5.忌过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
6.忌起步不热车:新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要一分钟以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116691.html
GMT+8, 2024-12-3 05:51 , Processed in 0.079433 second(s), 21 queries .
