查看: 76|回复: 0
新车磨合期是不是没力?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期只能说发动机输出动力还没达到最佳效果,不是没力,因为磨合期间发动机部件表面有微小的不平,阻力会相对较大,磨合后会改善。
磨合期正确磨合发动机的方法:
1、在车辆行驶里程为0至500公里过程中,发动机的转速不超过最大转速的50%,即转速不超过2200rpm;同时,车辆的载重量不超过最大载重量的50%。
2、50km检查变速器、前后驱动桥、轮毂,传动轴等是否有杂音或有无发热现象;检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
3、100km 新的摩擦制动片尚未达到100%的制动效果,刹车应有提前量,特别是在前200公里内,轮胎摩擦力不够,因此在刹车时要比正常情况下多用些力。这也包括在刚换新轮胎或新刹车踏板时。
新轮胎尚未达到最佳附着力,应尽量避免快速转弯时紧急刹车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116673.html
GMT+8, 2024-12-3 23:23 , Processed in 0.105417 second(s), 21 queries .
