查看: 86|回复: 0
后轮胎换一个可以吗
发表于 2025-9-1 17:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个轮胎坏了,为确保平安,最好将两个轮胎一起更换,这是因为要保证两个轮胎的品牌、规格、花纹、结构是一样的,不过,并不是全部的汽车在换轮胎的时候都要换两个轮胎,可以依据状况推断是换一个还是换一对。
    假如更换后轮,换一个新的后轮是没有问题的,另外三个轮胎只用了2万公里,轮胎花纹还是很完整的,不会影响轮胎的抓地性能,所以基本不会消失跑偏的问题,但是,拆装轮胎后,肯定要做好动平衡,否则极有可能消失左右横摆振动或上下跳动,以及方向盘抖动的现象。
    假如轮胎换了5万-6万公里,最好把两个同轴轮胎一起换,另外一条可以作为备胎更换,因为新旧轮胎在摩擦和性能上有一定的差异,尤其是后驱车,新旧后轮胎可能会导致车辆跑偏甚至失控。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.059096 second(s), 20 queries .
