查看: 32|回复: 0
新车磨合期注意事项是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期注意事项有:不要超过最大速度的2/3即可,发动机转数不要超过3000-3500,不要急加速、不要急刹车。不要超载,注意检查胎压、冷却液、刹车油。驾车下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机阻力减速,手动档车型提前进行档位预判,不要在不适当的速度换挡。
一般来说,新车磨合期在1000-1500公里左右,不同厂家对于不同车型也会有不同规定,在磨合期间,轮胎和刹车片时最短,一般在前200-300公里左右,这段时间尽量在路况较好的路段行驶,由于新轮胎还未有达到最佳附着力,避免快速转弯时急刹车,刹车要有提前量。
发动机磨合大约需要1000公里,在前500公里,可以尝试在时速60-70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳;在500-1000公里之间,可以提高时速到90-100公里,转速在2500转以下为最佳,这样可以促进磨合;1000公里之后,时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转即可。
变速箱由于是齿轮间的工作,理论上来讲在出厂时就已经可进入正常的工作状态了,加之现在润滑油技术也较之前有了很大的进步,不过很多车主还是非常看重磨合期,那么我们还是要注重在磨合期正确操作变速箱,避免因操作不当,造成自动变速箱轴承损坏,行星架和差速器等磨损,导致车辆提前出现发响和不走车等故障,避免紧急制动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116617.html
GMT+8, 2024-12-1 08:50 , Processed in 0.078599 second(s), 21 queries .
