查看: 26|回复: 0
自动挡新车磨合期注意些什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡新车磨合期起步时需要先热车,如马上开车,容易加剧发动机的磨损。磨合是一个持续渐进的过程,容不得跨步走,一般来说磨合期分为三个阶段,在前500公里,可以尝试在时速60-70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳;在500-1000公里之间,可以提高时速到90-100公里,转速在2500转以下为最佳,这样可以促进磨合。
自动挡新车磨合期注意事项:
1、起步时,先热车。启动车辆后,机油由底壳内向发动机的各个部件机进行充分润滑需要有一定的时间。如马上开车,容易加剧发动机的磨损。
2、磨合是一个持续渐进的过程,容不得跨步走,一般来说磨合期分为三个阶段,在前500公里,可以尝试在时速60-70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳;在500-1000公里之间,可以提高时速到90-100公里,转速在2500转以下为最佳,这样可以促进磨合;1000公里之后,时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转即可。
3、自动挡新车在行驶中切不可突然推入P、R挡,这样会产生严重机械冲击,可能会立刻导致变速箱损坏。
4、自动挡新车在行驶中一定不要出现N挡滑行的情况,N挡的时候变速箱动力泵会停止工作,没有润滑油和冷却会加速自动变速箱的磨损。
5、很多人开自动挡车,都不怎么用到S挡,建议在市区或者路况好的路段多用S挡,可以提高发动机的换挡转速,对磨合有好处。
6、自动挡新车在停车时,需要等车完全停稳后,然后松开刹车踏板等待2秒左右再熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116597.html
GMT+8, 2024-12-3 06:28 , Processed in 0.090554 second(s), 21 queries .
