查看: 17|回复: 0
现代ix25火花塞多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代ix25这款车的火花塞建议每4万公里更换一次就可以了,如果长时间不换就会导致发动机动力下降油耗升高。首先要拆下发动机罩,一般只需要一把十字螺丝刀就能取下来。清洗高压线桩头附近的灰尘和油污,然后用套筒拧下高压线桩头的固定螺丝。
然后拧下高压线桩头,取下高压线桩头以后,用套筒把火花塞拧松,注意不要让灰尘进入燃烧室,保持清洁、干燥无油污,否则会引发漏电、火花减弱等故障。接下来把高压线桩头上的软管插入燃烧室内,将火花塞拔出,需要提醒一下大家的是过程中请拆下一个之后,马上就将新火花塞装上去,逐个更换,而不是全部取下之后再一起装上。
安装火花塞。在安装时,先用套筒将火花塞对准螺孔,用手轻轻拧入,拧到约螺纹全长的二分之一后,再用套筒紧固。火花塞插入后,固定在高压线桩头内,内里的卡扣将火花塞卡紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116576.html
GMT+8, 2024-12-1 08:47 , Processed in 0.080383 second(s), 21 queries .
