查看: 54|回复: 0
现代北京现代瑞纳机油用哪种好?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油可以采用现代瑞纳自家的SM级 5W-20,166.00/4L,每隔五千公里更换。
如果想质量好一点的话,采用美孚1号全合成机油,美孚1号机油还可以和任何机油混合。美孚1号5W-50是一种100%全合成机油,采用SuperSyn TM抗磨损专利技术配制而成。即使在严酷和苛刻的驾驶条件下,它也能够提供出色的保护,美孚1号和其他常规机油和合成机油具有良好的兼容性,满足美国石油协会API SM/CF质量等级,满足欧洲汽车制造商协会 ACEA A3/B3及A3/B4规格要求。
瑞纳有两款不同排量的发动机可供选择,1.4升γ和1.6升γ发动机,全铝合金缸体材料有效减轻了发动机重量,CVVT连续可变气门正时系统,使发动机在怠速时稳定燃烧,最大功率分别达到了78.7Kw和90.4Kw,最大扭矩为135.4牛米和155牛米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116537.html
GMT+8, 2024-12-1 09:02 , Processed in 0.079871 second(s), 21 queries .
