查看: 50|回复: 0
什么方式可以检测etc是否能用
发表于 2025-9-1 17:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以检测ETC是否能用的方法是:
  1、最简单的etc信号测试方法就是驾驶车辆进入ETC车道,车速应小于20km/h,如果感应距离在8到10米则表示信号良好。
  2、车主可以将ETC上面的卡片拔下后,再插回到设备上,这时ETC设备的屏幕上,就会显示车辆的信息,还有账户的余额,或者是显示记账卡的字样。证明ETC处于正常的使用状态。
  ETC是高速公路或桥梁自动收费,其通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯,利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理,达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能缴纳高速公路或桥梁费用的目的。
    扩展资料:
  1、如果ETC设备不能正常使用,屏幕上就会显示标签失效或请插卡等字提示,说明设备出现异常,车主需要及时检查。
  2、如果ETC设备黑屏了,肯定就不能正常使用了,车主需要及时检查ETC设备,可能是设备没电了,或者是ETC设备故障。
  3、其实最简单的办法就是,驾驶车辆通行高速公路,看看能否从ETC通道进入高速公路,如果能够进入高速公路,就说明设备是正常的,如果无法进入,车主就需要从人工通道进入。
GMT+8, 2026-11-8 04:24 , Processed in 0.254960 second(s), 19 queries .
