查看: 121|回复: 0
车下马路牙子砰一声是不是底盘刮到
发表于 2025-9-1 17:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下马路牙子砰一声是底盘被刮,要马上检查发生碰撞的部位,查看是否有凹陷、刮损,见铁。如果有要及时到4S店进行修复,以免导致底盘发生腐蚀。
    倘若没有,再检查一下汽车在行驶状况:
  1、在行驶的过程中汽车是否有异响。
    2、汽车是否出现行车跑偏。
    3、是否有故障灯点亮。
    如果没有出现以上的情况,汽车基本不会有什么影响,以后稍加注意就好。
  如何规避底盘被刮?
  在上下马路牙子的时候如果姿势或判断不正确,很容易就会对轮胎、悬挂系统、底盘、油底壳和避震造成损坏。
  1、调整姿势,轮胎最好以汽车前进方向90度上下马路牙子。
  2、熟悉自己车辆的底盘离地间隙,目测马路牙子的高度,如果高于底盘的离地间隙,就要换个靠谱的地方。
  3、如果马路牙子的高度高于底盘的离地间隙,可以借助工具或者路边的砖头,放在马路牙子与轮胎接触的地方,降低高度以及缓解轮胎的压力。
  4、人员下车减重,在上下马路牙子的时候最好让车上的其他人员先下车,减少汽车在上下马路牙子对轮胎和避震系统的损害。
  5、最好让后轮先上马路牙子,因为前轮结构比较复杂,有转向系统和驱动轴,这些部件比较容易受到损坏,后轮上能大大减少前轮的承受压力。
GMT+8, 2026-11-8 03:03 , Processed in 0.110739 second(s), 20 queries .
