查看: 83|回复: 0
雪铁龙c4l烧机油怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙C4L(询底价|查参配)烧机油应该使用符合车辆技术要求指标的机油。使用机油一是注意质量指标,二是注意粘度指标。质量指标是指尽量选用SL以上的级别,粘度指标就要严格按照汽车手册中对粘度指标的规定,不能过低或过高。
雪铁龙c4l烧机油解决办法:
1、避免经常性的急加速和长时间超高速行驶。发动机超高速转动时容易使润滑油油膜的断裂,导致润滑不良和转动部位干磨,当成为经常性操作时,就会使发动机异常磨损而出现烧机油的现象,因此,保持经济时速行驶是预防烧机油现象的最好方法之一。
2、机油加注时一定要符合规范。当机油加注量超过中线时,应当要求修理工把多余的机油抽出,另外,观察机油量要以第二天出车前观察的量为准。
3、如果发现烧机油,尽快到维修站进行检查。如果因发动机故障(如活塞环密封不好、气门油封渗漏、缸垫渗漏等),应当尽快到维修站检查,尽早修复故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116467.html
GMT+8, 2025-3-3 05:07 , Processed in 0.160945 second(s), 21 queries .
