查看: 60|回复: 0
首保加不加新车保护剂?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不添加也可以,添加对发动机有更好的保护。保护剂主要作用是抗磨、润滑、降噪及提高功率和节省燃油。由于润滑性能好了,磨损现象也没有了,发动机中各金属元件的工作环境变佳,发动机工作更顺畅,从而达到功率提高,油耗节省。
车辆首保的重要性
1、首保的过程和时间
一般来说,下次保养4S店会在保养手册上明确写上时间或里程(询底价|查参配)的,两者哪个先到就算哪个,不能只看时间,比如T600首保3个月或3000公里,你一个月就跑了6000公里,那就要直接去保养了,不能再拖到3个月,否则车辆出现问题4S店会以脱保为由推脱的。车辆不能随便找其它修理厂,如果车辆还在保修期内,保养时一定要去4S店,需要用专车专用的机油、机油滤芯等,否则车辆出现问题4S店就不保修了,这点要特别注意,不要觉着4S店太贵,其实外面的修理厂也不便宜了。
2、保养的项目
一般来说,到4S店保养时,要根据说明书的规定进行保养,比如二保更换齿轮油等,如果不按照规定保养,4S店就会说一旦某某出现问题就可能不保修了。但是有些东西,比如空气滤芯、空调滤芯等,需要根据具体情况来更换,一般空调滤清器、空气滤清器、汽油滤清器边界的更换周期为汽车行驶8000-10000公里时更换,也可根据行车的外界环境来定,如果环境干湿度对比大,常年气候干燥,风沙大,可提前更换,如果行驶里程短,或者行驶环境很好,就不用更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116423.html
GMT+8, 2024-12-1 08:41 , Processed in 0.076060 second(s), 21 queries .
