查看: 49|回复: 0
新车过早首保好不好?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车首保越早越好,因为国内使用的机油质量不是很好,需要在较短周期内更换,汽油主要是催化裂化汽油,烯烃含量较高,容易在燃油喷嘴和进气阀处产生积碳和结胶,从而造成发动机工况变差,为了保证车辆不至于短时间就出现问题,因此首保公里数缩短,提前排除故障。
一般车辆出厂装的是磨合油,建议不要用太长时间。其作用就是将金属部件上的一些很细微的毛刺或凸起相互磨合光滑,这些脱落的金属碎屑都会被发动机油带入油底壳中,首保换机油就将磨损的碎屑放出,减少发动机的异常磨损,更换新的机油,就换成普通机油,增加了机油的润滑性,散热性,保障发动就的工作状态。同时首保对主要部件进行检测,看起磨合情况,提前排除故障隐患。
发动机的品质决定了首保公里数。不同车系和品牌的保养周期大不相同,是由不同车辆的具体技术情况存在差异造成的。不同品牌的车辆配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;而有些车则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊要求,因此品牌车一般都需要与其相对应的原厂机油来起润滑作用。
此外,保养周期不同,还和车辆的用途和使用环境有关,比如一些车辆是专门针对公务或商用设计的,使用率可能就会频繁一些;还有一些车辆,在较恶劣的气候环境和不理想的路面使用,磨损率自然会增大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116441.html
GMT+8, 2024-12-3 06:54 , Processed in 0.086713 second(s), 21 queries .
