查看: 4|回复: 0
新车首保都做哪些项目?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车首保的重点项目就是更换机油和机滤,还有就是底盘检查、紧固螺帽、轮胎检查、电脑系统检查等。
1、更换机油和机滤
由于首次保养前就是车辆的磨合期,逐渐磨合的发动机在工作中,灰尘、金属磨损、碳清等机械杂质将不断混入机油中,这也是为什么人们说不能磨合期跑高速,因为磨合期内的机油太多杂质了,跑高速反而导致发动机不正常磨损。所以说首保更换机油机滤很关键,发动机工作产生的碎屑杂物如果得不到及时的清除,就可能会对汽缸内部产生非正常的损伤。
2、紧固螺帽
新车首保时要对新车各个部位的螺帽进行检查,其实这是由于很多车辆在出厂时,考虑到新车定型期,一些螺丝不会特别紧。到了做首保的时候,然后会根据规定的扭矩紧固所以螺丝。
3、底盘检查
新车首保会把你的车升起来,然后检查底盘有没有存在刮伤、托底、腐蚀、漏油等情况。
4、轮胎检查
主要是看轮胎的磨损是否一致,如果有轮胎磨损程度较大,则意味着车辆有跑偏的可能性。除此之外还要进行胎压检查,适当补充一下胎压。
5、电脑系统检查
通过电脑系统检查,可以全面检测到汽车问题,然后维修人员再根据问题进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116442.html
GMT+8, 2024-12-3 06:54 , Processed in 0.080190 second(s), 21 queries .
