查看: 83|回复: 0
为什么会出现行驶跑偏故障?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现行驶跑偏故障是因为两前轮气压不一致或轮胎直径不相等;两端主销后倾角或车轮外倾角不相等;前束过大或过小;有一边前钢板弹簧错位、折断,两边弹力不均或一边减振器失效;前轮左右轮毂轴承松紧调整不一,有一边车轮制动拖滞;转向节臂、转向节弯曲变形;前轴、车架变形,钢板弹黉∪形螺栓松动等使左右轴距不相等;后桥轴管弯曲变形。
如果在长途中遇到跑偏这种情况千万不要惊慌,更不要猛踩刹车。此时应该双手紧握方向盘,尽可能控制车辆,并轻踩或点踩刹车,切记不要踩死刹车。如果是后轮出现跑偏,最好使用点刹,这样可以把汽车的重心前移,轮胎也不至于抱死。如果是前轮出现跑偏,那么车主尽量将车靠边行驶,控制车速。停靠在路边后,一定要开双闪或者摆放警示架。
跑偏危害:跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎和车辆失控等危险状况的发生。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。据调查,对于普通的家庭轿车而言,在150km/h下发生爆胎后生还的概率还不到20%;跑偏虽不是马上就能让车抛锚的毛病,但长期驾驶跑偏的车辆还是存在诸多隐患的,如果发生跑偏就应该及时进行检查和维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116415.html
GMT+8, 2024-12-1 09:04 , Processed in 0.084551 second(s), 21 queries .
