查看: 66|回复: 0
天津一汽夏利起步踩刹车有异响怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏利起步踩刹车有异响,多数情况都是刹车片自身材质的问题,这类部件最好是去专修店更换,如果异响比较明显,建议去修理店更换或对刹车片进行打磨试试看。
起步刹车异响的原因以及解决措施:
新车磨合
新车或者刚换的刹车盘片,会有一个磨合期,在磨合期内免不了会有一些异响,一般跑几百公里之后就会消除。
刹车片的装配问题
试着把刹车片重新安装一下,往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油即可解决。也有可能是刹车片装反了,重新装配即可。
刹车片出现金属硬点
刹车片内部会有一些细小的金属颗粒,轻踩刹车就会发出尖锐刺耳的声音,这种问题可以猛踩几脚刹车或者把刹车片拆下来重新打磨,也可以更换更好一点的刹车片。
刹车片磨损严重,开始报警
刹车片一般都会有报警片,当刹车片磨损到极限的时候报警片就会有刹车盘产生摩擦,生出尖锐的金属摩擦声,此时一定要及时更换刹车片,以免刮伤刹车盘、制动失效。
刹车盘磨损严重
刹车盘的磨损会在盘的一圈形成比较深的凹槽,刹车片与凹槽边缘摩擦就会产生异响。如果凹槽不是特别深,可通过打磨刹车片的边缘,避开刹车片与凹槽边缘的摩擦来解决,如果凹槽已经很深,就建议更换刹车盘了。一般建议换两次刹车片更换一次刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116349.html
GMT+8, 2025-2-26 15:01 , Processed in 0.098123 second(s), 21 queries .
