查看: 108|回复: 0
汽车暴晒以后打火困难
发表于 2025-9-1 17:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暴晒以后打火困难原因及解决方法:
  1、碳罐电磁阀常见故障;
  电磁阀一直处于开的转态,夏天暴晒后燃油蒸汽通过碳罐进入进气道,导致发动机启动时的混合气过浓,造成汽车暴晒后难以启动的现象。
    解决方法:关闭发动机取下连接管用嘴用力吸,碳管电磁阀正常关闭状态是吸不动的,如果能吸出空气那就是损坏了,需要更换。
  2、有气阻造成;
  高温环境导致汽油蒸发,在油路中形成压力,压力大于汽油泵供油压力,就会出现供油不正常,称为气阻,会导致汽车启动困难。
    解决方法:慢慢打开油箱盖进行检查,仔细听有没有气体进入或排出的声音,如果有就得更换油箱盖。
  3、汽车发动机冷冻液温度感应器失效;
  如果冷却液温度传感器不能提供正确的温度信号也会造成启动困难。
    解决办法:直接更换。
  4、单向阀泄压;
  汽车正常启动时,油泵会启动几秒后停止,这时如果油泵单向阀泄压或提供的油压过低或过高,会导致汽车启动困难。
    解决办法:直接更换单向阀 。
  5、喷油嘴滴漏:
  喷油嘴滴漏这类状况出现在燃油喷涌终止时,燃油给予不确切和燃油颗粒物累积,在喷油嘴针型阀前面喷涌后滴漏,汽缸中的燃油不可以充分点燃,造成汽车运行困难或尾气超标等状况。
    解决方案:拆下来喷油嘴用一起检验是不是存有滴漏状况,假如有什么问题,拆换喷油嘴就可以。
GMT+8, 2026-11-7 08:48 , Processed in 0.060659 second(s), 20 queries .
