查看: 47|回复: 0
新车油耗什么时候才能降下来?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果能在磨合期就养成良好习惯,那么过了磨合期,也就是说5000公里首保后,磨合期结束了,新车的油耗自然就会降下来。
平时养成驾驶的良好习惯:
1、轻踩油门:轻踩油门能省油,因为猛踩油门,会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。
2、柔和起步:挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速,这样的开车习惯可以减少油耗,如果启动时轰大油门来提速,这样不但伤车也会大大增加耗油量。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。
3、保持车速:省油的开车习惯就是匀速直线行驶,省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里,当汽车运行在经济时速时是最省油的。
4、保持跟车距离:开车过程中,保持跟车距离可以起到省油的作用。如果道路拥塞,而前车又经常刹车,就应该和前车保持足够的跟车距离,这样既可以从容减速,有可以减少制动次数,以达到省油的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116264.html
GMT+8, 2024-12-3 05:24 , Processed in 0.085153 second(s), 21 queries .
